Все на много интереснее!
Достал все свои модули памяти какие были, плата работает ТОЛЬКО с теми планками которые зачипованы с двух сторон!
Я не много ошибся с пост-кодами - при включении питания встает на коде A8 - стоит 3 сеунды , затем Reset и вырубается... При повторном включении встает на коде AD - стоит до бесконечности, жмешь Reset, снова останавливается на A8 и вырубается... Чувствую что дело в Biosе кроется...
