Заменил все кондеры возле ЦП вне зависимости от
31 мая 2009 - 17:36
cs.alliance - S...
218
0.65
Заменил все кондеры возле ЦП вне зависимости от состояния, все равно 0? Так что на запчасти ее?
Soltek SL-85DR-DC сирена.
Не нашёл качественной картинки, поэтому спрошу - возле
подключал и кулер, ничкго не помогало, замкнутый круг
Кулер CPU подключен...?
Примите соболезнования по поводу кончины матплаты. В
пробовал с различными видеокартами, в том числе и
не только не стартовали но и не
Хозяйке на заметку: попадались солтеки под П4, которые
прогрел сокет(хорошо прогрел), но все должна этом быть
Осталось прогреть сокет и если не поможет -
В колонну по 4 строевым шагом
Прошил БИОС, заменил мульт, FM3570 заменен перемычками так
По поводу сирены нужно для начала проверить питающие
это уже не тупейший -а просто поиск
ADEPT707 Я возможно издеваюсь, но ежели
2 maco- не прокатывает тупейший поиск там нигде ничего
1. Проблемы с мониторингом: температура/напряжение/скорость вращения вентилятора. 2.
