1. Тест не проходит. Кратковременно мигает лишь при подаче питания.
2. Заменил. Без толку, да и родной на вид весьма приличный, не замусолен.
3. Проверял сразу, они 1К, как и должны быть, конденсаторов там нет.
Обмен - осциллом, есс-но, и в ждущем режиме и так. Единицы устанавливаются сразу после включения.
Сами линии до мульта тоже проверил, все живое.
Еще есть такой вопрос: вот я взял биостарину с таким же мультомдля сравнения, у него два клока должно приходить:
на 47 - PCICLK, на 49 - какой-то еще. На сабже отсутствует PCICLK, не от него ли клава тактироваться должна?
Откуда этот клок приходит, пока не нашел... Не подскажете, где он на PCI, попробую подать насильно.
