А если дотянуть его до нуля? Напруги
1 Июн 2009 - 21:20
8918
1027.43
на 4-м выводе - 1,75В.
А если дотянуть его до нуля? Напруги не поднимутся ?
Только через лампочку - иначе - я не ничего не говорил
Осциллограф бы сюда... По переменке напряжения на коллекторах 2SD... одинаковое во время работы ?
Dynamic-350 занижена дежурка (решено)
Итак, наконец-то смог приобрести TPS3510P - аналог LP7510,
На 4ю ногу 494 сигнал как формируется? С
Это в каком режиме? Рабочем или SB?
Поменял - результат 0:-( Да, это питание
BC635 (637, 639). Довольно популярные и недорогие.
Это в питании ШИМ? Режимы ШИМ в
Похоже здесь имеем две неисправности: 1) - неисправность в
2222 должно хватить...
КТ961А ?
При детальном осмотре обнаружил подгоревший резистор R23, заменил
3.3 как у HPC Так как насчет поменять 2SD667
Микросхемы похожи, а вот все остальное :-( входные
Автостарт вплоть до разноса ключей обычное явление,
http://www.rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip Оно?
БП собран на КА7500 и
ШИМ не может быть дохлым? И на чем
Отрицательные напряжения тоже занижены -3,7В и -9,1В. Мне
Если бы не дежурка - сказал бы что
