Прогрел мат. плату заливая спиртоканифольный раствор под мосты и сокет. В контакте процессора в сокете уверен на 90%.
Во время включения (пока горит зеленый светодиод на power) напряжение на процессоре 1,2В около 1 секунды, далее гаснет зеленый и мигает оранжевый светодиод(с частотой около 1 секунды) на power, питание процессора 0.
Возле проца есть 3 микросхемы - 94258BG, MAX1718, LS125A, подскажите что из них ШИМ. Если можно ссылки на даташиты(гугл лично мне не помог)
Фото платы возле процессора: 1, 2, 3.
