PJ1117 - линейный стабилизатор. Подходит.
5 Июн 2009 - 20:31
Сказочник
27403
1742.14
PJ1117
Надо спасти данные с флешки (Решено)
Данные спасены. Всем большое спасибо
Документация есть, выше вы вместе с
остается только определить что куда припаявать.
нашел компоненту та что на фото. Подойдет?
Я так и подумал. И что самое удивительное
Q - транзисторы, D - диоды, U -
они на платах обозначаются буквой U
Если уж совсем туго будет - возьмите или
На материнках обычно регулируемые(ADJ) с обвязкой из 2-х
Спасибо за помощь но вот вопрос. Имеются ли
Вот теперь ясно. Как и писал Remontnik -
Если смотреть на фото 1 то результат следующий.
Мерять надо так - минусовой щуп на корпус
один щуп на верхную нагу а потом второй
Меряйте относительно железного корпуса разъема, или от его
Померил напряжение получил такие вот результаты. На верхней
Судя по маркировке очень похоже на искомый стабилизатор
вот так она выглядит. Красным обвел ту самую
Память можно перекинуть только на флэху с таким
Remontnik, да.... но судя то тому, что "это
Alex_cadet aka GM, это тож вариант..но я имел
Если уж сильно важны данные, то лучше не
С юсб порта идет 5в..бывает стоит стабилизатор 5->3,3В..но,
