Вон из-за чего укртелекому бан выставлен... Надо наверное таки автоматизировать. IP скоторого качается сайт, автоматически ограничить в скорости, а после выкачки определённого кол-ва страниц или по истечении какого-то времени обрубать адрес на несколько часов. Но только этот адрес. Рубить целыми сегментами на постоянной основе неправильно. Кроме IP адресов существует множество других уникальных идентификаторов оборудования, ПО и их номеров, которые можно запрашивать в соединении и получать автоматически. На sysadmins.ru ничего не подсказали по этому поводу ? Как вариант, пока не разберётесь с автоматизацией процесса, сделать доступ к разделам форума только зарегистрированным пользователям. На сайте же, тысяч страниц быть не может. Если есть, то быстрее всего это свалка новостей. Для поисковиков да, она полезна, а для юзеров... опять таки, незарегистрированным нечего в новостях делать. Доступ к чаще всего читаемым материалам оставить в открытом виде.
