Ааа, родная тема!
У меня тоже есть IBM 365, правда, уже укомплектованная, но камней по 1 МБ ХОЧУ!
Ну, или от PII OverDrive не отказался бы..
Набито 384 МБ ECC ОЗУ, есть еще в загашнике несколько 32/64 Мб.
Поставил SATA контроллер, GF2MX PCI 32Mb (molotok.ru зарулил), правда, дорого, сцуко обошлось!
Мечтаю найти "Елку" на 5 PCI - а так стоит штатная 3xPCI/2+3xISA
Что касается VRM - советую искать по знакомым сисадминам - еще не все выкинули.
Я нашел пару лет назад 2 штуки, правда, второй уже отдал. VRM должен быть стандартный, бывают брендовые, заточенные под какой-нить Compaq - эти не пойдут без переделки. Вообще, у меня есть даже схема на какой-то ШИМке, если не найдешь и есть руки с паяльником/ЛУТом знакомые - можно и самому собрать.
Вообще, у меня есть полный архив документации по ней, BIOS и прочей мишуры, слитый с ftpшника ibm, когда оно еще работало.
Стоит один родной IBM кулер, взамен второго левого жутко шумного и с убитыми подшипниками, путём приложения рук поставил box Socket 478 (из прямоугольных алюминиевых - длина 100% подходит, скобы взял от шумного).
Из проблем - пищит что-то в цепи питания, когда второй проц работает - причем что-то из керамики, судя по всему - попробуй, найди.
И одна из катушек в VRM - тоже, не знаю, что делать.
Стоит Windows XP, правда, не без бубна, будет желание - расскажу.
Довольно шустро всё, при двух процах. Правда, с фильмами плохо - SSE/MMX нетути, а оптимизировать некому теперь.
Ааа, родная тема!
