Мне тут посоветовали через 10мФ конденсатор подать + от звукового провода, так и сделал. Звук появился но играет все частоты а не только низкие, но это наверное так и должно быть так как сигнал не идет не через какие либо фильтры
Потом меня осенило что сигнал на буфер усиливает TDA2007A а на сателиты TEA2025 думаю что именно он нерабочий потому что таким же образом подавал сигнал и на этот усилитель. Звук не появился С другой стороны сигнал с TEA2025 идет другим путем но там только сопротивление и конденсатор и конденсатор проверял путем выпаевания и тестером мерял сопротевление которое через некоторое время уходит в безконечность. Предположил что это озночает его исправность.
