Unknown BIOS imho нет. При
16 Июн 2009 - 18:40
FOXX
558
99.28
Unknown BIOS
imho нет. При неисправностях моста HSI комп обычно вообще не загружается.
При установке драйверов geForce 6600GT AGP 128m перестает работать
У мну такая проблема!! Установил драйвер запусти игруху
Unknown BIOS , у вас наверняка отвал
также проблема! в режиме text(vga-bios) есть заметные артефакты,
Была у меня один раз такая проблема при
А скол переходника с pcie на agp может
А что же sslava молчит? Перепаял APM? Прогрел
В простейших режимах(text, vga) не
satan314 Сопротивление по питанию памяти какое????
Если виновата память - на экране будет мусор
:) :) :) Может, конечно, и
Память на видюхе копай. На другой материнке в
Если есть APM, менять! Замучали уже ентой гадостью...
попробуй увеличить напругу на AGP в биосе ,
Unknown BIOS imho нет. При неисправностях моста HSI комп обычно вообще не загружается.
