Аналоги - нафиг. Слишком большой ассортимент плат и
Аналоги - нафиг. Слишком большой ассортимент плат и вариаций при почти полном отсутствии документации.
Глобально - надо чтобы совпадало максимальное количество буквоцифр.
У ICS маркировка построена так, что в случае маркировки из шести цифр первые четыре должны совпадать, т.к. они обозначают под какой тип чипсета предназначен клокер. Так, например,
48-pin SSOP CK-409 = ICS952624 = ICS952621 = ICS952606
56-pin SSOP CK-409 = ICS952601 = ICS952623
И особняком стоит:
48-pin SSOP CK-409 = ICS952607
и эти все тактовые генераторы соответствуют спецификации Ck-409, т.е. предназначены под Pentium 4 под чипсеты типа 865... Но я их разбил именно по совместимости пинаутов. Т.е. получается, что все не так просто, как хотелось бы. И если тактовый генератор не подходит, то приколы могут быть разнообразные от неработоспособности отдельных модулей мат. платы вплоть до залипания ресета и смерти только что пересаженного тактового генератора.
В случае маркировки из пяти цифр на платформу указывают первые три, но точно сказать не получится... См. сами:
ICS94201 = 56-pin SSOP 810/815
ICS94203 = 56-pin SSOP 810/815
ICS94206 = 48-pin SSOP 440BX/VIA694/ALi1631
ICS94209 = 48-pin SSOP SiS630S
При этом даже 01 и 02 по пинауту не совместимы, хотя кол-во ног тоже...
Плюс встречаются отступления от маркировки - например, тактовый генератор на P4P800-X гарантированно от ICS, но называется не по схеме.
