Для начала узнайте тип микросхемы в которую зашит
Для начала узнайте тип микросхемы в которую зашит ваш биос - если вам повезёт и он будет в 8 ногом dip или 32 ногом PLCC - тогда поизгалявшись вместо родной микросхемы впаивается кроватка (если размеры корпуса и окружающие элементы позволяют), а в неё можно будет ставить либо родную микросхему с нетронутым родным БИОС либо новую, более ёмкую с экспериментальным. Я бы сперва сравнил чипсет по VendorID/DeviceID в Everest и мультиИО чип если одинаковые - стоит рыть дальше Также можно сравнить по косвенным признакам - по количеству портов снаружи - если не совпадает, готовтесь к тому что они могут перестать работать после такой процедуры. Вполне возможно что материнки делались на одном заводе, но узнать это можно только достав их из ноутбуков и сравнив наглядно.
