Посмотрите на кристалл в лупу, только отмойте его
23 Июн 2009 - 18:22
mikkey
Шаман
1168
108.14
Посмотрите на кристалл в лупу, только отмойте его от термопасты, возможно есть сколы.
Athlon XP стал не стабильно работать на родной частоте шины
Все кто мог/хотел уже высказались. Может с бубном
Проблема явно железная, винда здесь не причем, даже
А может (при установке винды) через F5 попробовать
Тогда нужно проводить диагностику по плате и другим
Пробовал... результата никакого...
В биосе есть возможность поднять питание памяти, проца?
В общем проверил процессор на другом компешнике -
Кулер правильно устанавливали?
Термопастой кристалл смазали?
