Чтобы не создавать похожую тему, отпишусь тут. Притащили мать
Притащили мать гигабайт с MX25L8005 - при прошивке из-под винды все повисло.
Начал экспериментировать с программаторами... spipgm - не может определить тип флэша - в ID бред 844029h, но читает и "типа шьет" - но на самом деле микруха не стирается и не прошивается... Напряжение - пробовал разное, 3.4В (+5 через 2 диода, нагрузка - 100Ом резистор параллельно микрухе), 2.6-2.7В (3 диода), 3.3В (со стабилизатора). Экспериментировал с задержками (/d=) - до 999 мксек. Результат - стабильный. При задержке в 1000 мксек - на стирании задумывается и вываливает deviceid 85ffffh shock
Пробовал также шить chipboom'ом на 2.6-2.7В - нулевой результат. Читаться - читается, но не шьется.
spiflash через все тот же немного видоизмененный проводковый адаптер (лень было паять отдельно byteblaster) - увидел тот же кривой ID, неизвестный тип и емкость в 16МБ... Дальше экспериментировать с ним не стал.
Соответственно родился вопрос: чип умер? или я все же что-то не то делаю?
прошивка MX25L4005
  • ну извинился же, блин. всю ночь прое... с этим
  • Ну как тут не смеяться:
  • во. блин, не тот бивис, правильный вот http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_DownloadFile.aspx?FileType=BIOS&FileID=13754 это я
  • http://www.gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-ep31-ds3l_10.html не смейся пожалуйста, лучше помоги разобраться
  • Вас явно обвесили на базаре :). Еще
  • тогда почему файл прошивки весит 1 мб?
  • 4.3в на 10 ноге порта, на остальных -
  • Нескромный вопрос - а где вы у
  • я чего то думаю, что повесить резистор параллельно
  • Огласите напряжения непосредственно на выводах LPT и непосредственно
  • плата GIGABYTE GA-P31-DS3L REV 1.0
  • да я уже пробовал такой вариант со стабилизатором, подавал
  • От сигнальных выводов LPT вполне может хватить
  • Похоже на паразитное напряжение. Точно необходимо подключить параллельно
  • тут еще косяк выплыл в общем он как
  • Проверьте напряжение питания, у меня были похожие симптомы
  • да, опознался верно писал больше часа, потом я выполнил
  • Все правильно. После spipgmw.exe /i чип опознался
  • в общем все собрано, чип висит на поводах, начался
  • спасибо огромное за то что разжевал. вот в выходные
  • Да, в моем варианте на фото питание берется
  • питание берется +5 с компа у ваш
  • Программатор делал за 10 минут из того что
  • спасибо, но все же не совсем понятно... не могли
  • Тут http://rayer.ic.cz/programm/programe.htm скачиваем SPIPGM.ZIP ver. 1.6
  • спасибо, я уже посмотрел. но хотелось бы узнать например
  • Re: POST-165955
  • и что бы посоветовали для прошивки 25ххх из серии
  • спасибо за консультацию, все понятно. вообще виллем - сплошной
  • маленькие объемы...
  • как понять "мелочь"?
  • SPI-ную мелочь поддерживает :), а вот с остальным
  • вот посмотрите что в саппорте: Serial Peripheral Interface (SPI) EEPROM
  • Willem 3.5 вроде бы ее не поддерживал. В
