На счёт МРТ-251 точно могу сказать что большие кондёры обязат. нужно заменить на кондёры с такой же С и рабочим U и что очень важно одинакового производителя У разных произв. разное внутреннее сопротивление
Отсюда и перекосы в питании транз. преобразов. и недолговечная их работа Причина разогрева элекролитов в утечке диодов сетевого моста Переменка на С поступает Электролит разогревается и закипает Заменить! Потеря контакта или непропай шунтирующих их высокоомных резисторов Может и уменьшение сопротивления быть этих резисторов в следствие их старения Замените на новые В принципе можно выпаять терморезистор и подождав минут 5 пока остынет не касаясь его руками измерить с R между ножками Оно должно соответствовать R на корпусе термички Уменьшение R может вызывать повышеный зарядный ток конденсаторов и скорый их бабах Попробуйте в общем дружище Желаю Вам удачи.
на счёт МРТ-301
Опишите на чём собран блок Почитайте правила создания новой темы
Причины могут здесь разные быть Это и уменьшение дежурного напряжения и потерявшие ёмкость выходные электролиты У меня случай был когда всё исправно звонилось И диодные сборки на выходе И конденсаторы сглаживающие выходные все менял на заведомо исправные И по горячей части всё было в порядке а блок не запускался Причина была в утечке одного из диода в диодной сборке выходной Представляете ? И такое бывает Утечка была довально приличная Заменил сборку и всё зачирикало
В общем опишите своего больного товарища Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения сових постов. Mazayac.
на счёт МРТ-301
