Что-то не нашел тему про брендовую мать HP и ее проблемы с кулерами (а где-то есть).
Мать постоянно ругается на отсутствие Chassis cooler и не хочет стартовать ось без ручного нажатия F1.
Вот где-то на форуме была тема с описанием подобной проблемы и советом подать на контролирующий вывод лог. 0.
В моем случае финт не прокатил, поскольку матери до лампочки как 0, так и 1 на этом выводе. При нормальной работе там должно быть следующее:
Чувств. 2В/дел, развертка 5 мсек.
Красная полоса внизу - относительный ноль. Несколько красных повыше для удобства просмотра.
Итак мы видим прямоугольник приходящий с датчика оборотов, размах 2.5В, смещение 7.5В
Собсно в голову не пришло ничего умнее как завести туда сигнал с процессорного кулера.
Мать на этом и успокоилась, про доп. кулер, вернее его отсутствие, совсем забыла
Павел, без обид, издыханием вроде не пахнет Highlander.
Highlander.
