Вот ведь, проморгал когда листал:
The SST49LF004B devices are backward compatible to
the SST49LF004A Firmware Hub. In this document, FWH
mode in the SST49LF004A specification is referenced as
the Firmware Memory Read/Write cycle. Two interface
modes are supported by the SST49LF004B: LPC mode
(Firmware Memory cycle types) for in-system operations
and Parallel Programming (PP) mode to interface with programming
equipment.
Спасибо за ответы, извиняюсь за лёгкую неадекватность, недосыпаю))
Притащил осциллоскопчик, замерил показания на VT6307, кварц (24.5F5B) генерит 24,6MHz далее на мультик IT8712F идёт уже 16,7MHz, такая же частота и на флешке #31-R/C# (LCLK)... думаю шансы воскресить есть =) Вот только уже незнаю найду ли такую флеху, более 20 мамок пересмотрел, епоксы, фоксконы, гигобайты, эмсиай, нет нигде подходящего, а из имеющихся асусов уже на новой DIP-8
Пока я в поисках, подскажите что может быть за трабл с показанием завышенной температуры CPU относительно нормы??? Проблемма в том, что нету ни мамок, ни процессоров AMD. Можно как нибудь выявить кто врёт? Процессор посылает информацию на монитор об тепмпературе или просто вывод от термодатчика идёт на аналоговый вход? Со слов пользователя, этот процесс происходил плавно, в течении полугода, зависал всё чаще и чаще, в основном на загрузке процессора, дошло до 10-30 минут простоя и началось ковыряние биоса, теперь она у меня.
equipment.
