По парности меня интересует применительно к SE7525RP2 и имеющихся модулей (фото в первом посте).
Не совсем понятно из описания на мать, что и как ставить.
The minimum memory configuration is one 256MB, DDR2-400 MHz DIMM, installed in DIMM
socket 1B (the socket farthest from the processors). However, for optimum performance and dual-
channel interleave operation, a minimum of two DIMMs should be installed. DIMMs on channel A
are paired with DIMMs on channel B to configure 2-way interleaving.
Both DIMMS in Bank 1 (DIMM 1B and DIMM 1A) must be populated before any DIMMs are
installed in Bank 2 (DIMM 2B and DIMM 2A). Bank 2 must be populated by a pair of DIMMs.
Both DIMMs in a bank must be identical (same manufacturer, CAS latency, number of rows,
columns and devices, timing parameters etc.). Although DIMMs within a bank must be identical,
the BIOS supports various DIMM sizes and configurations allowing the banks of memory to be
different.
В первом оабзаце как я понял пишут, что для двухканального режима парные модули должны быть установлены в разные банки.
А в третем оабзаце пишут, что в одном банке должны быть одинаковые модули.
Соответственно и вопрос как определить пригодны ли имеющиеся планки для двухканального режима и если да то в какой последовательности их устанавливать?
different.
В первом
оабзаце как я понял пишут, что для двухканального режима парные модули должны быть установлены в разные банки.А в третем
оабзаце пишут, что в одном банке должны быть одинаковые модули.Соответственно и вопрос как определить пригодны ли имеющиеся планки для двухканального режима и если да то в какой последовательности их устанавливать?
