Зачем ??? PS-ON - вход, включает блок при
21 Июл 2009 - 20:12
8812
1027.43
Берем и соединяем 1(PSON) и 10(PG)
Зачем ???
PS-ON - вход, включает блок при замыкании на землю.
PG - выход, на нем появляется +5 после "устаканивания" всех напряжений.
БП SIRTEC 360-102 уходит в защиту.
Даммм... на своих ошибках учимся...
Так, хорошо, допустим резисторы деления напряжения за время
NVP 6 Analog input The
поменяв SG6105 и кинув 6-ю ногу на землю
да, входит
БП на SG6105: поменял SG6105, по осцилограмам видно что
SG6105 менять не пробывал. Вообще пока что ничего
Пробовали поменять SG6105 ? И что вообще меняли
Осцилограмма выходного напряжения
Есть подобная ситуация с PoWER MASTER PM(P4)350W.
Думаю следует так же обратить особое внимание на
А то отрицательным напряжениям тоже нет кз?
2 и 22 ома в базах ключей живые?
я думаю, все-таки вторичка. Громкое цыкание обычно указывает
Микросхема 6105 горит крайне редко, подождите с ее
Доброго времени суток уважаемые. Попал 2 недели в
модель случаем не HPC-360-102DF, собран на SG6105? если
Crocus , Привет!!! Пожалуйста
