Смотрите вторичные питания на плате, а именно силовые стабилизаторы.
На этих платах после "неправильного" выключения логика MIO "запрограммирована" на автоматическое включение независимо от настроек BIOS Setup. А теперь предположим, что после включения какой-нибудь из мосфетов "не вытягивает", в итоге напряжение на выходе этого стабилизатора падает ниже определённого уровня - в итоге "ресет" и снова вся свистопляска по кругу.
Это как вариант...
Это как вариант...
