Озвучьте на всякий случай еще напряжения на U15
Озвучьте на всякий случай еще напряжения на U15 (между микросхемой, содержащей BIOS и аудиокодеком). Q24, как я понимаю, относится к регулированию напряжения на близлежащем разъеме вентилятора (там же)?
Озвучьте напряжения на U7 (возле часового кварцевого резонатора). И на элементе в SOT-89 рядом с кварцевым резонатором на 25 МГц. Маркировку последних 2 элементов не забудьте озвучить.
lkhacker писал(-а):
коснулся щупом кварц. В момент касания появился высокочастотный свист.
Какого именно резонатора, свист откуда доносился?
update ...
И по элементу в SO-8 около торца псевдо-AGP разъема, чуть в сторону PCI-Ex16, - Q178, хотя могу сильно ошибаться. Интересует маркировка, схема межсоединений (если какие-то выводы соединены друг с другом) и напряжения на выводах.
