Через меня недавно проходил такой с отвалом севера.
29 Июл 2009 - 13:04
prizrak86
144
23.14
RoverBook Partner E415L (G320)
C26, как я понял, на плате, которая не
Доброе время суток! отвалились С26 на плате
Вот какая-то злая статистика по роверам.... Почему-то все
аппарат сдох, буду искать мост на замену. кстати,
Померяйте термопарой темпераутру микросхемы и посмотрите, вдруг на
на U10 стоит микросхема в ssop-28 ICS, номер
Если электролиты не в порядке, меняйте, но вряд
может кто подскажет - ровер не видит память...
Ну у вас два варианта: сходить на базар
Действительно отвалился северный мост. После обдувки и усадки
Север на отвал праоверяйте
Помогите решить проблему. 415L после включения выдаёт 3
если U12 - то MB3887 - зарядник акб.
Начнем с копруса микросхемы, ее фото и позиционногол
Народ подскажите пожалуйста, у меня с этим буком
Прошу извинить за делитантность, но хочу сам сделать!
Q5 Q6 - FDD6035AL
Какие транзисторы должны стоять Q5,Q6? А то сняты
Вобщем я запускал ноут с подключенной к PS/2
...в таких случаях полезно бывает прогреть радиатор, горячие
Пропаяйте СМ, скорее всего поможет. Паять легко, он
Лежит его близкий родственник с отвалом то ли
после одного из переключателей ноут стал запускаться, крутит
насколько помню ими тип матрицы, клава и ещё
с питанием вроде разобрался... Очень интересно назначение dip-переключателей
Проверьте транзисторы U5,U4 и Q5,Q6,которыми управляет этот шим(мах1902),если
на обоих кондерах 0... шим слегка греется...
Кондеры менял, не помогло, как доберусь до "тела"
Меняйте все конденсаторы в дежурке(два электролита 1500мкф),как замените,
