Такая же беда случилась с мамкой, как выяснилось
Такая же беда случилась с мамкой, как выяснилось путем прозвонки коротил контроллер 3Com, после удаления контроллера мамка начала запускаться, с процом и с памятью и видяхой все нормально стартует и выключается, если закоротить RESET то не выключиться, а как отпустишь то через 2 сек отключается, если успеть закоротить PS-ON на землю, то мать работает около 10 сек и все же отключается, при этом я вижу заставку BIOS но на клавиши не реагирует. После отключения повторно можно включить лишь выключив блок питания и разрядить его. Где копать???
Если закоротить RESET, слышен какой-то странный свист меняющий тональнойсть через определенный момент времени, при этом быстро нагреваются мосфеты по питанию проца.
Напряжение на U0303 U4 - вход 5V, выход - 3,43V
