На что можно заменить сетевой контроллер 3com 3С940? На A7V600-SE на той же самой pcb стоит какой-то marvell. Идентична ли обвязка, по фоткам, к сожалению, не видно. Вообще, по спецификации A7V600 и A7V600-SE отличаются только чипом сети, остальное совпадает до буквы.
Upd:
Нашел фотку A7V600-SE в большом разрешении. Стоит Marvell 88E8001-LKJ, и по крайней мере расположением элементов обвязка совпадает полностью. Допустим, после запайки марвела на место 3coma ничего не сгорело Нужно ли перекидывать eeprom и делать что-либо с биосом (шить от a7v600-se)?
Upd:
