Сильно сомневаюсь, что это поможет :). Я
2 Авг 2009 - 18:38
Сказочник
27403
1742.14
Alex42 писал(-а):
то-есть увезти материнку, и попробовать запустить со всем что найду?
Я бы порекомендовал внимательно осмотреть всю плату (сверху и снизу) на предмет сколотых/снесенных деталей и порванных/поцарапанных дорожек.
Не запускается МВ Asus P5QL-E
В том, что "4-ми ногами" можно
Измерено мультиметром. В чем ошибка?
PH5525L, PH9025L - G D
Транзисторы такие 5525L и 9025L. 5525L кажись 2
Поправка - не "между выходами драйвера",
Сопротивление между выходами драйвера должно быть очень большое? А
Угу, Y27 - это Vcore. Без
ШИМ - ASP0800 драйверы - L3E Если я правильно
Для начала - да. С указанием
Есть плата P5QL-E вечером выключили комп, а утром
"У меня тоже проблемы с этой платой. Перестала
Про дополнительное питание на видео не забываем. Следующий
БП?
Я сильно сомневаюсь, что можно было
я уж со стеклом всё осмотрел, всё просто
Думать, что именно не нравится MIO, причем скорее
только не W83667HG-A , а W83667HG-A1, 834G9A28245130UC, и
В таком случае это больше похоже на проблемы
В любом - хоть что вытащишь начинает завывать,
В каком именно случае? PCI видеокарту
сирену запускает. видео GF8800 320mb, проц Е2200, ОЗУ
И без процессора умудряется выдавать звуковые
