Напряжение питания на процессоре в 1.1В, соответствующее состоянию Low State, невольно наводит мысль о неудачной первичной инициализации системной логики, например, того же моста. Хотя причин может быть достаточно много и помимо моста. Но на практике в девяти случаев из десяти виновником оказывается именно мост, поэтому - греть, а если не поможет - менять.
