Вы измерьте и выложите сюда, а вам скажут
23 Авг 2009 - 11:26
PartyZan
573
57.16
Вы измерьте и выложите сюда, а вам скажут нормальное оно или нет. Но вообще должно быть 1,6В, 3,3В.
Сдохла мать EPOX 8KDA3+
Ладно, что нибудь придумаем! Спасибо за советы!
Если у вас есть живой чип - можете
Это я туплю. А что с чипсетом делать?(я
Этого достаточно, чтоб поставить окончательный диагноз - чипсет
Вот замеры. Меня напрягло то, что при измерении
Еще должен быть рядом похожий стаб, только 3.3VSB->1.5VSB,
Сетевуха не греется? Какое сопротивление цепей силового питания 3.3В
Вот все измерил. Сопротивление мерилось в режиме мультиметра
Отрицательный щуп надо ставить на корпус, черные провода
Вот замерил напряжение. + - положительный щуп, -
Вы бы расписали напряжения на всех выводах данного
Итак, проверил напряжение и температуру результат такой: на
Понял! Сделаю! Еще раз спасибо!
Спасибо! Вечерком попробую, что получится - отпишусь! А какое
Проверьте мультиметром напряжения на стабилизаторах. Один стоит возле
А как его проверить? Подскажите, пожалуйста!
Видать еще один nforce 3 отошел в мир
Проверил материнку, как советовал PartyZan. Вот результат:
И еще. Может ли она не запускаться, если
В таком случае лучше оставте бедолагу
Можете замкнуть в самом разъеме, который на мамке,
