Попробую на днях с eBay заказать флешку прошитую
28 Авг 2009 - 16:00 Unknown BIOS
Попробую на днях с eBay заказать флешку прошитую последней прошивкой, 10$ с доставкой ... отпишусь.
Проблема с платой Elitegroup 965PLT-A
Все доброго дня, это я, который перешивал PMC
Флешка и у меня оказалась дохлая, плата не
Никакого отвала, только что поднял эту плату. Оказалось
На ECS 915-945 часто отваливается сокет- проверьте...
Господа! Скорее всего дело в отвале севера или
Такая же проблема, попробовал переставить биос с аналогичной
Если у кого есть возможность, выложите дамп флешки
Те же проблемы. На МП "написано" версия 1,0,
Точно такая же проблема, после Clear CMOS мать
Плата Elitegroup 965PLT-A (V1.0), проблема как в предидущих
Аналогичная проблема с платой Elitegroup 965PLT-A (V1.0). Есть
Проблема с платой Elitegroup 965PLT-AПерешил lexanet, чт., 18/12/2008
Обычно у Insyde вход в SetUp - по
Подключил PCI видио, при запуске компа сверху в
По умолчанию на плате интегрированная видио, пробовал установить
Поставьте PCI-карту/другую PCI-E карту/переставьте наличную PCI-E в другой
