Помогите разобраться с траблой. Eсть плата Elitegroup 965PLT-A, биос InsydeH2O. Вообщем плата работала. Но был такой нюанс, экран загарался только на приветствии виндовс, т.е посмотреть как войти в биос, таблицу с параметрами при запуске компьютера было не возможно. Пробовол в слепую нажимать разные разновидности сочетаний клавиш для входа в биос- не помогло. Вообщем в итоге сделал я clearcmos перемычкой на плате, в надежде что она ругнется на сброшенные настройки и позволит мне зайти в биос. В итоге компьютер включаешь, все начинает крутится гудеть, экран загарается но на нем ничего не показывает, и на это все...., никаких звуковых пост кодов, и реакций на клавиатуру..... В чем может быть дело..???
Поставьте PCI-карту/другую PCI-E карту/переставьте наличную PCI-E в другой PCI-E слот, попробуйте с другим монитором. Пока Вы не добъетесь "показывания" в текстовом режиме - что гадать?
А кому счас легко...
По умолчанию на плате интегрированная видио, пробовал установить PCI-E карточку (в оба слота) не помогло, подключал другой монитор, тож никаких реакций...:( Пойду искать PCI видио.....
Подключил PCI видио, при запуске компа сверху в углу появляется надпись с названием видюхи и после темный экран и все.....Вопрос остается открытым...:(
Обычно у Insyde вход в SetUp - по F2. Какую PCI-видио используете? Попробуйте другую, или в другом слоте. Во время выполнения предыдущего Clear CMOS Вы не могли нанести вред плате?
И еще один момент: плат на самом деле два вида (это то, за что пользователи, которые не указывают ссылку на сайт производителя всегда заслуживают порицания): V1.0 и V1.0a.
Открытая книга: icbook.com.ua
Проблема с платой Elitegroup 965PLT-AПерешил lexanet, чт., 18/12/2008 - 13:16 >> 2
Остальные проблемы, связанные с BIOS Insyde BIOS 965PLT-A (V1.0)
Есть выход из этой ситуации? Спасибо
Аналогичная проблема с платой Elitegroup 965PLT-A (V1.0). Есть покомпьютер: Intel Pentium D 3200 МГц, Socket LGA775, M/B EliteGroup 965PLT-A (V1.0), Insyde BIOS, video GF7600GT, DDR2 1Гб, HDD 250 Гб, DVD-RW.
Стояла Windows XP SP2, вроде-бы все работало, но нужно было переустановить Windows. Загрузился с LiveCD форматнул диск С, перезагрузился, чтобы ставить Windows с диска, но получил просто темносерый экран, немного светящийся. При загрузке мигают по очереди индикаторы HDD, FDD и DVD-RW, на клавиатуре сначала моргают все три индикатора, а потом постоянно горит NumLock. Нажатие кнопки RESET делает черный экран и курсор в левом верхнем углу, который через секунду пропадает и опять темносерый экран, немного светящийся. В BIOS войти не могу ни через Del ни через F2, сброс BIOSa не помогает. Спикер молчит. Видеокарту GF7600, HDD, память и DVD-RW проверил на др. компьютере - рабочие. Мать и процессор проверить негде.
Подскажите что делать?
Плата Elitegroup 965PLT-A (V1.0), проблема как в предидущих сообщениях. после включения платы: если видео борт- экран с черного мигает и начинает слабо светится, если любое другое видео PCI, PCI-E любые производители то на мониторе вначале видно информацию, считываемою с биоса видеокарты, после чего опять слабосветящийся экран, Опрос устройств FDD, CDROM, HDD происходит но загрузки с них нет. Post карта выдает 00 10, иногда если переставить видео из слота в слот или винчестер с SATA1 в другой номер то выдает 0A 10, или очень редко выдала 45 10, хотя если сделать RESET то опять 00 10. Память, процессор, видеокарта, Б\П роли не играют пробовал со всем. Аналогичной мамы нет, программатора нет. Подскажите код POSTa 00 10 биос InsydeH2O.
Может кто нашел выход из данной ситуации напишите.
Точно такая же проблема, после Clear CMOS мать "умерла", при включении идет обращение к флопарю, dvd и молчок. Уже перелопатил инет, это помоему единственный топик о этой проблеме, буржуи наверное вообще в системник не залазят. Уже по всякому пытался оживить, есть другая мать на таком же чипсете и с такой же флешкой, дык из за этого Insyde (будь он не ладен), от второй матери флешеры не хотят зашивать файл биоса, говорят незнаем таких, ок, беру WinFlash от Insyde, теперь он ругается, говорит что системный биос не поддерживает IHIS (примерно так) ... замкнутый круг. Пробуй запустится с этим Insyde биосом на второй матери, Numlock и прочие адекватно реагируют на нажатия, в углу моргает курсор, хоть что то, а на родной мамке как уже описывал, опрос приводов, и неработающие lock-и.
Те же проблемы. На МП "написано" версия 1,0, в БИОСе 0,8
кому верить не знаю.
После какого то момента перестала включаться, серый экран и тишина. Валялась месяц на столе, решил проверить на днях память, воткнул в эту МП, она возьми и заработай. батарейка мертвая, дата и прочее все слетело. сейчас вот сижу пишу с компа собранного на этой мамке. может все дело в аккумуляторе? пробуйте господа.
Если у кого есть возможность, выложите дамп флешки с рабочей мамки ... уже незнаю что придумать .. все также как и выше описано.
