Не узнает Winbond 25X80VS1G (или 25X80VS
29 Авг 2009 - 13:51
RomanLV
199
2.23
Не "узнает" Winbond 25X80VS1G (или 25X80VS
I
G ?) на мамке ASUS P5B
Uniflash 2.00 (SPI support) - тестирование
Подскажите как прошить старый ноут Асус вслепую программой
Хотите - пишите :).
Кстати, могу написать мини мини HowTO по нему.
с флашромом вообще дела гораздо хуже...(я об описаниях
> нашел много разных версий Uniflash Я не
Я нашел много разных версий Uniflash. b04, b05,
Pushu Религия не позволяет почитать "Искусство
Кто подскажет как шить хотсвапом ?
>более новый BIOS от COMPAQ Биос OPTI VIPER. Поставил
Так он определяется или нет? Ограничение в
Народ, сорри - если флуд, то ткните куда
Кто подскажет, почему Uniflash, перепробовал все версии,
Может, добавить в шапку ссылки на более
asus p5p800-se PMC Pm49GL004T хотсвапом с подачей на
К огромному сожалению ни flashrom, ни последняя
NF325-A7 winbond 49v002/3.3v Шил много раз awdflash. Все
А смысл - есть же flashrom.
Почему с 2009 больше не выходят новые версии.
EPOX EP-5EDAI, родная флешка SST49LF003B заменена хотсвапом на
Hi, I need your help urgently, I have
Еще про SPI. Пробовал hotswap'ом прошить flash от
выкладываю лог фаил Мать Biostar 945GC-M7
Рассказываю как прошился. Микруха с испорченным биосом PMC
Uniflash 1.47 и uniflash 2.0b05 не удалось прошить PMC
Uniflash 2.0b05, 2009.09.22 биос 49LF004B удачно хот свап
Доброй ночи всем. Мать ECS 945P-A, на PCB написано
Asus P5GC-VM флеха MX25L8005 видит но не пишет
На ASUS P3V4X uniflash v2.00.a.02, а также 2.0b04
Подскажите что не так? Ничего не понятно) ваио
Пробуйте flashrom. В соседней ветке.
Большая просьба, добавьте поддержку i965 и флешку
Uniflash 2.0b05, 2009.09.22 Флэшка Winbond W39L040P-90B Не распознает флешку (
To raj: Process is not endless, its just very
Very interesting. Uniflash 2.00 uses Intel SPI code from
Hello Uniflasher, I did as u said . using
To raj: First - please use only one version
Hello, > Asus P5gc-mx mother board has Winbond 25x04vaiz and
Please tell model of spi flash on this
Hello , I tried it for backuping SPI Bios
Спасибо за прогу!!! Удалось прошить мать BioStar NF325-A7
Сдох биос на мамке ECS A780GM-A Winbond 25X80,
2 vvvasilyev Для таких асусовских древностей (обычно)
Имеется материнская плата ASUS SP97-V. Установленная версия BIOS
No, AFAIK... But try to compile it with
Hi, sorry for writing in English. Can Uniflash 2.0 run
И исходники в студию.. Покритикуем...
Южный мост ICH9 пока не поддерживается
Так давай посмотрим, потестируем! Может опытом поделимся...
У меня есть своя утилита, которая поддерживает ВСЕ
asus P5K SE/EPU 1. родная мамкина флеш EON EN25F80
Огромное спасибо за Uniflash Резултат работы unif2b05.exe на Asus
Огромное спасибо разработчику. Шил хотсвопом WinBond W29EE011 на
Yes. (After the beta-testing sources of Uniflash
Sorry, I use english to write this. I have
Огромное СПАСИБО за супер утилиту!!! Для старых материнок (FIC
Пробуем новую версию - Uniflash 2.0b05 . Добавлено:
А на видюхах как раз SPI и
KSST, имею в виду биосы в SPI
Да,конечно,прога,в пронципе,способна прошивать любые PCI(ISA) устройства -
KSST, а разве Uniflash способен прошивать биосы видеокарт?
Очень рад,что проект продолжается.Разработчикам респект и уважение! Маленькая ремарка
Унифлеш - просто спасительная программа. Респект и уважуха
Новая версия Uniflash 2.0b04 . Большая просьба
Для Igor Andreyev : Просьба, выкладывайте лог-файл работы
Чипсет i965 пока не поддерживается! Winbond 25X80 -
Top side marking - 25X80VSIG Product number
Не "узнает" Winbond 25X80VS1G (или 25X80VS I G
Ошибка при работе с чипом «SST25VF040B» Тестировалась системная плата:
Отличное поведение на старых платах. Опознаёт всё что
спасибо за программу. Прекрасно перешилась плата ga-8i915pduo2 хотсвапом
Asus A8N-E : Флешка детектируется правильно
W39V040FCPZ - это FWH only. У Winbond'а
Попробовал. К сожалению UNIFLASH 2.0 не увидел
scypydar Именно такой WinBond я не знаю.
поведение на старых платах - шил хотсвапом BIOS
поведение на старых платах - MSI-7270 ver. 1.0,
От себя добавлю - основная операция для тестирования
Не "узнает" Winbond 25X80VS1G (или 25X80VSIG ?) на мамке ASUS P5B
