Удачи ..... Припой плавится на этой
29 Авг 2009 - 16:57
remont
Бан
650
58.11
думаю на градусах 180*С прогреть чип. Так?
Удачи
Припой плавится на этой карте ~240-260 град. При чуть большей температуре ~270-280 (предположительно) дохнет проц.
ps бп плохой судя по производителю, но раз тянул конфиг изначально значит дело не в нём.
X1950XT - Помощь с ремонтом
Непонятная вобщем штука получается , всё почистил всё
Как подсказывал remont (см. чуть выше) может помочь
Аналогичная проблема ,артефакты при 50 С , дальше
Народ, у кого есть нерабочая видяха ATI серии
Видеокарта имеет свойство умирать )) ничто не вечно.. А
у меня тоже такая X1950XT sapphire. тоже появились
Пришел домой и подергал радиатор, потом снял карту,
не скажу точно, но думаю что скорее всего
аналогичная проблема и у меня, с этой же
А с чего взяли, что БП плохой? По
Ток и должен прыгать... Т.к. потребление у видеокарты
Удачи
