Именно уход в защиту (принудительное включение пробовали)?
1 Сен 2009 - 17:29
Сказочник
27403
1742.14
Не включается K8N Neo4
После длительных поисков была заменена MS-6,результат не изменился.Поиск
Тему можно закрыть.Битая MS-6.Попытка на халяву получить готовое
Сопротивление 416 ом, но я писал когда тему
Ну а сопротивление на истоке относительно общего(GND) когда
Поведение с P45N02 такое же как и с
На стоке+5 (деж. если АРМ и плата не
А на затворе и стоке кто будет
А это и замерено на истоке Р3055, через
Нескромный вопрос - зачем делать предположения без
Дело действительно худо- при замене АРМ2054 на Р3055
Я всегда думал, что сказочники- они тока
maco,все верно и практики у меня в ремонте
There are more things in heaven
Даже посмотрел, что стоит в В7-35.Да действительно пять
Еще попробуйте утверждать, что он один
Суть не в измерении напряжения, а в том,
Очередной сферический конь . 1.
Да,кстати, о сферических конях:при проверке дежурки на максимальный
Замена АРМ2054 на Р3055(вспомнил юность,подвесил на проводках),материнская плата
+12в процессора с основным питанием не соединяется. смушает что
Нескромный вопрос... С отстегнутым доп.питанием (если оно не
Если у вас наблюдаются такие просадки дежурного напряжения,
На Usb +5.06, а на элементах через которые
В дежурке напряжение 1,5 В для nForce4 нормально,
На измеряемом участке мы имеем падение около вольта
Rш - сопротивление шунта в
Я не согласен с Вами и с конем
Дык тогда вы занимались измерением сферического коня
При этом контакт +5VSB был отсоединен от остальной
А на счет MSI Core Cell? С этого
Понял,может он "задумался"?
Про коммутатор 5VDUAL не забывайте то. Да
Пробовал перемычку ставить с+ деж. на сток АРМ-ничего
Да именно на разъеме и замыкание на корпус
PS_ON на разъеме БП? Именно
на power ON и так ноль сидит ,
