Подробное фото платы в студию.
1 Сен 2009 - 22:17
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.73
GA-8PE800 не ставится / не грузится винда
Вот фотографии Gigabyte GA-8PE800-RS rev2:
Нет, плата именно 8PE800-RS, 300 лет Санкт Петербургу. CPU
Вы не путаете платы? Есть 8PE800, а есть 8PE800-RS прочтите
У меня точно такие же симптомы. BSOD не
Я говорю именно о GA-8PE800, та же беда
Давайте ясность внесем: Есть 8PE800, а есть 8PE800-RS
Вчера погрел сокет, те-же яйца только в профиль. Причем
spectre У меня этих pe800 было
Отчитываюсь: сокет. собственно, все. свободно установил XPSP2 тока что.
Я не по наслышке знаю как ведет
У меня был сабж из-за оперативы. поставил 4
Да эта плата просто при большей нагрузке на
ревижн платы c RS на конце, повернутым SB
По поводу ГЕОМЕТРИИ Вашего HDD Fujitsu MPG3204AH
Ещё раз - прсмотрите что говорит fdisk о
Поменяй всетаки диск. Думаю цироз.
Расписываю подробно все железо: P4 2.4, 128Mb DDR 2700,
Какой винт, на сколько разделов разбит, какая система? Что
Так WINDOWS PE все же - загружается и
Может и не в тему, я столкнулся с
spectre Попробуйте поменять процессор. Сталкивался с
На этот винчестрер за последнее время поставлена
Я бы попробовал на другом винчестере. Или этот
Никакого эфекта :(
spectre А, так это еще
Если ставить w2k то она копирует файлы дальше
spectre Виснет после копирования файлов
