Q30 видно неисправен, если на сток питание идет,
10 Сен 2009 - 01:41
Max
3747
270.19
Q30 видно неисправен, если на сток питание идет, он видать и питает ЮМ.
Foxconn 865M07-GV-6LS - греется Южный мост
Как показывает моя статистика - возвращаются менее,
Но на других и чипсет может быть
Возможно... Но на других с подобным
Плохой теплоотвод по плате. Нагрузка, линейный стабилизатор
Анологичная мамка пришла(уже не первая).. с той же
И я как раз об этом. В
Может Q30 в паре с другим стоит? Его
Все таки виновник был Q30 :-) Заменил его
