Так ведь и начинайте плясать от зарядки. Контроллер
Так ведь и начинайте плясать от зарядки. Контроллер зарядки запросто может вешать сигнал аварии на KBC, а тот блокировать запуск. Найдите этот контроллер, скачайте на него даташит, посмотрите типовую схему включения, проверьте мосфеты, которыми он управляет, обратите внимание на сигнал pwrgood, формируемый этим контроллером. В идеале сменить и его, и мосфеты, восстановить нулевки, подключить батарею и посмотреть, идёт ли зарядка.
Хотя перед всем этим, конечно же, стоит проверить наличие дежурных напряжений на матплате. Без них последняя точно не будет включаться.
Схему на данный бук можете поискать на notebook1.ru или, при крайней нужде, купить у админа этого сайта Алексея.
P.S. Не советую заменять нулёвки проволочными перемычками - чревато нехорошими последствиями.
