Програмку "modulo 20" ненашёл...
А на какое значение изменять? У меня в биосе с частотой нашёл меню "Memory Frequency For", Там есть значения: 1,33; 1,66; 2,0; *(выбрано)Auto.
А по напряжению "DIMM OverVoltage Control", там значения: *Normal; +0,1 V; +0,2 V; +0,3 V.
Незнаю как по частоте, но для начала думаю стоит попробовать напряжение на +0,1 поставить, непоможет дальше увеличивать буду. Кстати, а от повышения напряжения кроме большего нагрева ничего же небудет? А то можно какой нибудь вариант радиатора придумать заранее
Незнаю как по частоте, но для начала думаю стоит попробовать напряжение на +0,1 поставить, непоможет дальше увеличивать буду. Кстати, а от повышения напряжения кроме большего нагрева ничего же небудет? А то можно какой нибудь вариант радиатора придумать заранее![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
