На двух. Не удивлюсь, если туда и вентилятор
18 Сен 2009 - 20:29
8935
1027.43
На двух. Не удивлюсь, если туда и вентилятор завязан.
Нет сигнала PWR_OK
Нормальный супервизор на LM'ke...- да ладно...
Самое прямое. При отсутствии ВВ конденсатора имеем
Пути господни неисповедимы :D
Интересно, каким боком ВВ кондер имеет отношение к
нашел причину - какая глупость - на плате
остается разбираться со схемой или делать имитацию PG.
Заменил один 339 с которого идет выход PWR_OK
LM339 не супервизор, а компаратор , на
Согласен неверно посмотрел. все резисторы SMDшные в
Нужна задержка 100-500 мс Ошибка. 10 нога
Посмотрите похожие схемы здесь . Например JNC
Нда но без схемы плохо орентироваться. Как
Обычно или подгорел выход LM339 или обрыв резистора
Выводы PWR_OK и PS_ON идут с отдельной маленькой
