спикер есть встроенный несмотря на ето подцеплял
Попробуйте включить матплату только с процессором, предварительно подцепив спикер. Если издаст какие-нибудь сигналы - уже хорошо.
спикер есть встроенный несмотря на ето подцеплял - молчит.
Пост-карта бы не помешала, посмотреть, начинается ли выполнение БИОС и на каком коду это всё встаёт.
надо бы купить ато старая погорела вместе с матерью у которой на pci напряжение в 4 раза больше номинала подавалось.
Если совсем никаких признаков жизни - попробуйте подавить на северный мост - находится между сокетом процессора и разъёмом AGP для видеокарт, обычно закрывается радиатором. Можно попробовать чуть изогнуть матплату в районе северного моста и понажимать кнопку ресета.
Давил, гнул, ребутил при етом - ноль результата.
Только 2 царанипы но они только по верхнему слою и до дорожек бы не достали.
вольтметр на работе оставил, завтро возьму померяю.
толькочто на другом БП попробовал... кулера крутились 30 секунд затем кулера остановились, при замыкании питание кулер сделал вжжжжж и все... тоясть включился и сходу выключился.
Использование тега цитирования [quote]цитируемый текст[/quote] значительно улучшает читабельность сообщения в отличие от выделения цветом (особенно красным). Исправил.
