Я бы так не сказал. Тот TL431,
20 Сен 2009 - 22:53
8818
1027.43
TL431 тут не при чем
Я бы так не сказал. Тот TL431, который управляет третьим оптроном очень даже "при чем".
AcBel API4FS30 - занижено напряжение
На дежурку получается один оптрон на основной плате
Это стабилизация дежурки. А для основного источника
- на него приходит напряжение с
Самую малость радиатор. Транс не должен. Какие
Эхх... не хватает на эту железку у меня
Уху... Ясно. - собственно в
Нет. Это переходные процессы. А кто-то обещал. Обычно этим
Повторю вопрос - вдруг кто-нибудь из телепатов
Нашел и ML4800, и CM6800. Взял по 3
Буду искать ML4800. По крайней мере имеется один
Теоретически, могла. Пока еще слишком мало с этой
На этот раз убил основательно :-( Ковырялся с
В общем тоже так думал. Еще замечены микротрещины
Rubycon считается хорошей маркой. Если нет вздувшихся, менять
- да щуп вроде нормальный (HP-2060).
И нет вздувшихся конденсаторов? Не может быть. Не
- значит еще легко отделался
Рисковый Вы везунчик :) У кого другого разнесло
На 13 ноге керамика (~20µF, не выпаивая), 14.43V
Надо бы разобраться с обвязкой 6 ноги. А на
Эмм... 4 оптрона и еще какой-то датчик на
Там всего 3 оптрона. Один в дежурке. Один
Оптронов, напрямую подключенных к 6 ноге ML4800, не
Что управляет оптроном, который подключен к 6 ноге
