Практический совет по определению сигнала сброса в общем
Практический совет по определению сигнала сброса в общем я не считаю флудом.Но в данном обсуждении такого не было.
Ответ же господина versal я считаю провокацией,зазнайством и прочими нехорошими словами,но т.к. ответ в его же стиле есть флейм,поэтому применил более мягкое выражение.
Сначала я написал - нет его (ресет),потом подумал,что не все поймут,дописал - не залип.Любой нормальный человек должен был бы это понять,но нашелся деятель ,которому захотелось повыпендриваться(то,что он не понял фразы - НЕ ВЕРЮ!!!!!).
А ДЛЯ ТАНКИСТОВ ОБЪЯСНЯЮ - я два раза написал - клок ЕСТЬ,процессор ХОЛОДНЫЙ,напряжения в норме,ресет не залип,кода нет.
Соответственно процессор не работает.А не работать он может потому,что клок до него не доходит или он стоит в стопе(тут конечно господа типа versal могут опять разводить флейм ,но если непонятно,можно переспросить,а не сразу выпендриваться).
Следовательно все советы,кроме первого (забыл написать про ресет-сам виноват) - флуд.
И вообще - я очень разочарован насколько изменилась обстановка на форуме - раньше "презумпция глупости"(т.е. любой новичок - идиот) не была характерна,но все течет...все меняется...
