удивительное совпадение. Есть бук на п2-266 dixon,
Дело в том, что один "телевизор из компа" у меня уже есть. И пока он был собран на Pentium !!! Coppermine и на VIA-шной материнке, я действительно мог думать, что "тормоза" вызваны недостаточной производительностью системы. Я попытался заменить процессор, твикнуть материнку, а когда она от "твика" умерла - пересобрал "телевизор" на плате K7VTA3 (чипсет KT333CE) с процессором Sempron 2200+ (на этой матери он работает на шине до 177 мегагерц, что дает частоту 1593 мегагерц). И НЕ УВИДЕЛ РОВНО НИКАКОГО УЛУЧШЕНИЯ. Воспроизведение видео отбирает теперь совсем небольшую долю ресурсов процессора (загрузка - до трети), память там DDR, а "тормоза" не изменились совершенно. Причем, когда я поменял видеокарту - поставил ATI 9550, - то так же не добился ничего.
удивительное совпадение. Есть бук на п2-266 dixon, на нем стоит XP обрезок и k-lite. Один прекрасный сериал занимает 100% ресурсов и иногда подтормаживает видео. И есть centrino, проц 1.8, тот же самый сериал под тем же кодеком , но - под бетой семерки - подтормаживает не меньше, правда, в других местах. Чего ждать от беты - я не спорю, тем паче ранняя. Но таскать зимой в грузовике с излишней ветиляцией хороший бук - как-то неправильно. Вот и прекрасно пригождается второпень.
даже не вдаюсь
да, не надо проповедовать неизлечимым
CPU 370 Celeron III Converter Slocket
