Подбираю тут хороший осцилограф, никто не работал с цифровыми USB приставками к компьютеру Accute-1102, 1202 и тому подобными?
посмотрел ролик с офсайта, выглядит красиво, но не понятно будет ли соответсвовать заявленным 100МГц на канал...
Вообщем устроил бы и хороший аналоговый, но вот где такой купить не пойму, советский по безналу кажется что уже нереально, ибо либо уже не производят, либо найти тяжко. И как всегда денег много тратить не хочется
ЗЫ и прельщает возможность "проапгрейдить" этот девайс до 6 каналов... прикольно. Разрешающую способность заявляют 200ps, это много или мало? но что-то подсказывает что не сможет этот девайс запихивать в комп с такой скоростью данные по USB 8бит х 100 МГц и все... не хватает 480мбит USB2.0 интерфейса и это только один канал. Только запоминать и потом в оффлайне глядеть, а в режиме реального времени наверняка будет мегагерц так 40 на оба канала, хотя из-за возможности сильно пожать периодические сигналы все не так плачевно, а осцил он для такого и создан вроде.
Еще посмотрел описание DLL - Sampling Rate - 5GHz, 2.5GHz, 100MHz, 50MHz, 20MHz, 10MHz, 5MHz, 2MHz, 1MHz, 500KHz, 200KHz, 100KHz, 50KHz, 20KHz, 10KHz, 5KHz, 2KHz, 1KHz, 500Hz, 200Hz or 100Hz. Странно, что между 2.5ГГц и 100МГц нет промежуточных значений.
Вообщем устроил бы и хороший аналоговый, но вот где такой купить не пойму, советский по безналу кажется что уже нереально, ибо либо уже не производят, либо найти тяжко. И как всегда денег много тратить не хочется![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
