А чем дело то кончилось, вылечился ноут? Что было
26 Сен 2009 - 09:04 keit
Что было у него? У меня такая же проблема, чем вылечить то?
Acer Aspire 5315 не включается
Вот схема на этот ноут: http://www.masteram.su/files/file/166-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-acer-aspire-5315-5720-7720-laptop-la-3551p-model-icl50ick70-mb-la-3551p-rev-20-10/
Вот тоже принесли acer aspire 5315. Не включается
Я фото приложил. Там видно все. Что
Это не микруха, а транзистор полевой. Дохлый, это
Принесли на днях 5315. Не включается говорят. При
Проблем м а с ноутом ...
Принесли на ремонт Acer Aspire5315 после неудачного апгрейда
в моем 5315 причиной невключения было кз по
подскажите пожалуйста в какой области платы искать PR34
эта нога не разведена. не используется.:-)
подскажите откуда идет сигнал на 22 ногу мах8744
Проблема-то одна, а вот причин может быть несколько.
вот полная схема http://slil.ru/27900967
2 Gracer А чем не подошли те куски
Класс! Спасибо!
Ловите...
Народ, у кого - нибудь есть схема хотябы
Сегодня вернулся к теме и недумая выдернул из
Что-то мне подсказывает, что pQ29-30 управляются парой транзисторов
А PQ31 не пробит? Посмотри в личке.
блин ну кто вам сказал что управляющая микруха
Приехали. База PQ41 звонится на MIO. Что будет,
Народ, не велите казнить, но нет там управляющей
Да понятно всё, просто зрение уже не то,
так перевожу, транзисторы кем-то управляются, не спорю можете
Да нет там микросхемы. на другой стороне платы
Повторяю ещё раз ЧЕМ УПРАВЛЯЮТСЯ ТРАНЗИСТОРЫ, не обвести
Olgert, читайте пост выше - исправность транзисторов проверена
понял, со схемотехникой у вас напряг, да ладно...
pQ29-30 формируют питание для max8744e с адаптера (в
кто такие pQ29-30 или вы считаете что у
тут первая цифра - напруга с адаптером без
Да, именно P-канальные мосфеты. Только что выпаял -
PQ29 и PQ30-это какие? если на входе питания
Народ, обнаружено, что бук запускается от аккума (я
Да уж. А MAX8744 питается от 6-26В, как
На 19 и 25 вывод MAX8770 должно приходить
Так. 3,3В есть. Похоже, на MAX8770 питание не
Добавлю... вот это похоже наш случай.
Есть такой же ноутбук... во время корпоратива ему
блин не тронте север, он не причём походу,
