Проблемма с ноутом ... принесли мне его сгоревшим после утопии =) ... типа подарили ... прошелся по цепи, работала была защита... нашел прогнившую дорожку.... отшаманил) защита отдуплилась... система стартанула)) ..
Поставил я значит винду... и думаю вот как хорошо иметь ноут нахаляву =) ... но не тут то было... слушаю я значит музыку, а он бац и вырубился) я думал проц перегрелся.. дал остыть) включаю... не арбайтен( батарею высунул .. не работает( ... стандартные шаманские пляски провел нивкакую(( ...
Проверил дежурку на кнопку приходит 17,45 v ... нажал кнопку просело до нуля... отпустил напряжение 3,2 продержалось 5сек.. и снова повысилось до 17,45 v , светик заряда акб работает... сначала показал желтый после некоторого времени загорелся зеленый.. (значит заряд работает)...
Перекопал все дежурка везде есть вроде.. что с ноутом не представляю) ... помогите раскопать?!
Проблем
ма с ноутом ... принесли мне его сгоревшим после утопии =) ... типа подарили ... прошелся по цепи, работала была защита... нашел прогнившую дорожку.... отшаманил) защита отдуплилась... система стартанула)) ..Поставил я значит винду... и думаю вот как хорошо иметь ноут нахаляву =) ... но не тут то было... слушаю я значит музыку, а он бац и вырубился) я думал проц перегрелся.. дал остыть) включаю... не арбайтен( батарею высунул .. не работает( ... стандартные шаманские пляски провел нивкакую(( ...
