Спосибо за помощь ) Но не помогло ....
Спосибо за помощь ) Но не помогло .... Не по методу AcrokA
1. Create a bootable system floppy disk.
2. Download MM.zip and unzip MA, MAC.EXE, and MM.BAT to the floppy disk.
3. Use notepad to open MA file in the Windows OS.
4. Find the MAC address sticker on the motherboard and replace the MAC address in the MA file.
5. Boot the system from the floppy disk, run MM (A:\mm ) to write the MAC address.
6. To read the MAC address from the motherboard, run A:\mac r
Не по методу ручками
1) Срисовать с наклейки на LPT порту (там 2 наклейки - белая и желтая) матери MAC адрес (с белой наклейки)
2) Создать загрузочную дискету/USB флешку/CD с DOS-ом и разархивировать туда этот архив.
3) Загрузиться с дискеты/.../... и в командной строке ввести "mac c ************" где ** - МАС адрес из п.1
4) Перезагрузиться.
Все попытки запуска файла ММ или комманды mac r (c) Заканчиваться сообщением "Write Mac fanstional call fail "
Причем значение "Sum" меняеться раз от раза..
Открывал биос p1.4 и увидел там 1,5v ... Хотя в самом биосе максимальне 1.4V. Мне для поднятия камня на приемлемую частоту нехватает до1,6 v ... Смысл вопроса остаеться ) Выдержат лт цеми питания и кондеры и что еще может не выдержать ...
939NF6G-VSTAEnlarge.jpg 136.84 КБ
ASRock 939NF6G-VSTA Help!
