Зачем предполагать, когда можно отследить схему и
27 Сен 2009 - 23:26
Сказочник
27403
1742.14
virus писал(-а):
если предположить
Зачем предполагать, когда можно отследить схему и узнать то значение напряжения, которое должен выдать стабилизатор
virus писал(-а):
Или данные подобного рода не выкладываються производителем?
Выкладываются, но далеко не всеми и не на все продукты.
Сильно греется северный мост (P5VD2-VM SE)
Глазами/мультиметром :). Линейные стабилизаторы (неинтегральные) чаще всего
Встречный вопрос . . .. . КАК?
Ну а всётаки, если предположить что напряжение питания
Да, нормально. Какое напряжение должно
Транзисторы расскаляются (больше 1ый), СМ тоже сильно
Да. Да, это стабилизатор питания
Значит стабилизатор в целом работает нормально? И вообще
Импульсный преобразователь, транзистор в нижнем плече имеет
Пардон, сейчас только заметил что моя мать значительно
Проверте напряжения еще на 4-х около памяти, у
