Можно поглядеть схемы с использованием RTL8111B здесь
29 Сен 2009 - 15:46
Сказочник
27403
1742.14
здесь
GIGABYTE GA-P35-DS3
Без модификации схемы - нет.
можно заменить 8111b микросхемой 8111c?
чип найден. Впаян - плата полностью восстановила работоспособность. Спасибо всем
спасибо, то что нужно... похоже чип тоже неисправен -
И теперь будете ждать, пока кто нибудь
Понятно, что не через ж.. :-) Что управляет базой?
Через базу.
продолжение эпопеи.... нашел рабочий чип RTL8111B, впаял, проверил -
все на месте, замыканий между ламелями нет, точно. плата
Осмотрите внимателльно - все ли элемиенты на месте
и все же сгорела заменяная LM1117. Повторный поиск неисправности
как у APM 2014 корпус. так больше ничего не
Нда, чем дальше, тем веселее :).
корпус как у APN. а вот насчет LM1117 для
Нда, о корпусе так и не сказано ничего
дык я и поставил уже радиатор небольшой. пока
Какие именно +5 В - основные или
напряжение на входе 5в на выходе - 3.3в, в
Сеть работает?
IMHO это может быть дежурный стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB. Это
Можно поглядеть схемы с использованием RTL8111B здесь.
