Действительно. Что с аккумулятором ? Неужели банка
3 Окт 2009 - 13:05
8714
1027.43
При работе от батареи вход-корпус 23В, выход-корпус 10.
Действительно. Что с аккумулятором ? Неужели банка закорочена ?
ИБП Apollo 1100AC не возвращается в режим "от сети"
У меня Apollo 1050E/AVR идентичные аппараты небольшие различия
Мне достался на шару Apollo 1100AC с убитым
Может быть. В APC BACK, старых PowerCom стоят
Вы так пишете, типа в ИБП несколько трансов
Я кучу постов назад писал, что контроллер
А я вот даже и не знаю на
Ну, мне кажется, что напряжение на входе
Не, реле все проверял - работают исправно, их
Еще раз повторюсь. Что за тяни-толкай ? Может
На проц так же через хитрую систему резисторов
А как оно там будет, если первичка транса
Именно на входе? та там по всем параметрам
А смысл ? Видно что на Atmel с
И я не нашёл. Очевидно опять надо
- а я что писал про
Это просто цифровой мультиметр так измеряет то, что
На всех трёх аккумах? К тому же батарея
Ну вот, дело за малым - измерить
Если выпаять микрушку происходит следущее: При включении устройства
А какие напряжения в это время на LM317
На 2004 наверняка построена какая-нибудь схема аварийной защиты,
В такого рода оффтоп - Мне немного не
Удалено
- по фрагменту схемы, при питании
Вот собственно и репочесание опять возникло. ИБП аккумы
Померь ток заряда при - работе от батареи
На LM317 собран источник тока для зарядки аккумулятора,
Маловероятно. Но для проверки ее и выдернуть
Ну в общем часть схемы. К слову сказать,
Удалено
Посмотри питание на процессоре в момент переключения -
Была бы схема... Наверное, как-то сетевые 50 Гц должны
Именно так. Как я понял, при появлении напряжения
- несколько раз встречал эту фразу
+1. Схемотехника блоков питания в основном стандартная и даже
Насчет помощи - просто народ на упсах наобжигался
Вот даже СПЕЦИАЛЬНО взял такой же аккум, какой
Значит буду тихо сам с собой..... ну ладно. Значит
Ещё заметил такую штуку: Ежели включить ИБП от
Ну вот, собственно и первые глюки. Таки купил
