а что за зверь PD21 - sbw1040 (находится
3 Окт 2009 - 13:18
karapuker
16
а что за зверь PD21 - sbw1040 (находится рядом с разъемом блока пирания)? Даташита найти не смог
hp pavilion dv1000
karapuker, could you tell me please what kind
Напряжения на элементах. рис1 - плата со стороны проца
напряжения на микросхемах MAX 1907a и 1992e
А если смд-конденсаторы некоторые (дороги под мост уходят
Нет это его нормальное сопротивление, у процессора проверте,
С конденсаторов в обвязке северного моста на землю
проверте сопротивление на выходах П канальников относительно земли.
При отключенном блоке питания короткого вроде бы нет.
Защитный диод по-ходу..если пробит, смотрите P-каналы по входу,
max1999-вроде как шим дежурки(по памяти)..1992е Т6513 NTAE-скорей всего
