Падение напряжения на диоде зависит от тока :).
4 Окт 2009 - 23:31
Сказочник
27403
1742.14
ECS GS7610 Ultra вопрос по батарейке
В данном случае не стоит, но вообще
разве соит учитывать 0,01 в? Может быть у
Пример: 1 кОм * 10 мкА =
как не странно, но факт, на самой батарейке
Может быть и из-за батарейки. Хотя не
Сохранение настроек Setup прошло успешно. Но смущает то,
Имееется в виду ВАХ диода :). Да
С батарейки напряжение подаётся обычно через резистор 1-10
да, стоит керамический конденсатор, но только один. Попробую
После диодов должны стоять керамические конденсаторы, а у
нет, это я еще не пробовал, хорошо, попробую
Дык заглянуть в BIOS Setup, настроить нужные параметры,
